La IA amenaza con devorar la memoria del mercado y Dell ya pone una cifra que asusta
por Manuel Naranjo 2
La inteligencia artificial lleva tiempo disparando las expectativas sobre GPUs, servidores y centros de datos, pero hay una pieza que empieza a asomar con una fuerza cada vez más incómoda: la memoria. La última previsión atribuida a Michael Dell resume bastante bien el problema. Según esa estimación, la demanda total de memoria ligada al mercado de IA en 2028 podría ser 625 veces mayor que la de 2022. Es una cifra tan grande que invita al escepticismo inmediato, pero también retrata a la perfección la magnitud del desafío que se está formando en torno a la infraestructura del sector.
La lógica de ese cálculo parte de dos movimientos simultáneos. Por un lado, la memoria por acelerador crece de forma radical. En 2022, un H100 se movía con 80 GB de HBM3. Para 2028, el salto máximo que se está proyectando para plataformas de nueva generación se va a cifras del orden del terabyte por GPU en determinados escenarios, mientras que configuraciones más inmediatas para la familia Rubin ya elevan mucho el listón frente a lo que había al inicio del ciclo.
Por otro lado, no solo habrá más memoria por chip: también habrá muchas más unidades desplegadas en centros de datos. Si ambos factores se multiplican a la vez, el resultado deja de sonar exagerado y empieza a parecer una amenaza industrial bastante seria.
El cuello de botella ya no es solo la GPU
Durante meses, gran parte de la conversación giró alrededor de la capacidad para fabricar aceleradores. Pero el problema real es bastante más amplio. Un sistema de IA no vive solo de la GPU. Necesita HBM, memoria auxiliar, almacenamiento rápido, interconexión y plataformas enteras preparadas para mover cantidades enormes de datos. Cuando esa demanda se acelera a la vez en todos los frentes, la memoria pasa de ser un componente crítico a convertirse en uno de los posibles cuellos de botella del mercado.
Eso se ve especialmente claro en el caso de la HBM. Solo un puñado de compañías está en disposición de fabricarla al nivel que necesita el mercado actual y, aun así, la oferta sigue siendo limitada. La consecuencia es evidente: más presión sobre precios, compromisos de suministro más tensos y una batalla creciente por asegurarse capacidad antes que el competidor. En un contexto así, el problema no es solo cuánto cuesta un servidor de IA, sino cuánta memoria puede conseguir realmente cada cliente y cuándo.
La escalada va mucho más allá del entrenamiento de modelos
A menudo se piensa en esta fiebre de infraestructura solo desde el entrenamiento de grandes modelos, pero la presión de memoria no se queda ahí. También afecta a inferencia, a sistemas completos desplegados por hiperescaladores y a arquitecturas donde la cantidad de datos en movimiento es cada vez mayor. Cuanta más memoria se necesita por acelerador y más máquinas entran en producción, más tensión se genera sobre toda la cadena de suministro.
Geeknetic La IA amenaza con devorar la memoria del mercado y Dell ya pone una cifra que asusta 1
Además, la memoria no es un elemento aislado dentro del coste. Si su peso crece de manera tan fuerte, cambia el equilibrio económico de todo el centro de datos. Ya no se trata únicamente de comprar GPUs punteras, sino de asumir que una parte mucho mayor de la inversión se va a ir en DRAM, HBM y almacenamiento rápido. Eso obliga a rehacer cálculos de rentabilidad, prioridades industriales y acuerdos de suministro a varios años vista.
El mercado puede entrar en una fase de presión sostenida
En un evento de Bank of America, Michael Dell afirmó que "a medida que la memoria por acelerador y la escala del sistema se expanden simultáneamente en la infraestructura de IA, se está formando una estructura donde la demanda total de memoria aumenta aproximadamente 625 veces".
La gran cuestión es si la industria será capaz de responder a tiempo. La ampliación de capacidad en memoria no se improvisa. Requiere años, fábricas, equipamiento y compromisos de inversión enormes. Mientras tanto, la demanda no espera. Si las previsiones de despliegue de IA siguen acelerándose, el mercado puede entrar en una etapa en la que la memoria deje de ser un acompañante caro para convertirse en uno de los factores que deciden quién escala antes y quién se queda frenado.
Eso explica por qué esta estimación ha llamado tanto la atención. Más allá de que el multiplicador final sea exactamente 625, como dice el director ejecutivo de Dell, o termine siendo menor, el mensaje de fondo es claro: la infraestructura de IA no solo va a consumir más chips, sino muchísima más memoria por máquina y muchísima más memoria total. Y eso cambia por completo el tablero para fabricantes, proveedores cloud y empresas que quieran montar capacidad propia.
La lectura final es sencilla. La IA está dejando de ser únicamente una carrera por tener el mejor acelerador. Ahora también es una guerra por asegurar memoria suficiente, rápida y disponible en volumen. Quien controle mejor esa parte tendrá ventaja en costes, plazos y capacidad de despliegue. Quien llegue tarde puede encontrarse con un problema muy caro y muy difícil de corregir.
Por eso esta noticia importa tanto. No porque el mercado vaya a multiplicarse exactamente por una cifra cerrada, sino porque pone nombre a una realidad que ya se está dejando notar: la memoria se está convirtiendo en uno de los recursos más estratégicos de toda la economía de la IA.
Temas Relacionados: IA Dell Inteligencia Artificial
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La IA amenaza con devorar la memoria del mercado y Dell ya pone una cifra que asusta ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
